27 ноября 2020
Деревянные двери Hörmann. Новый взгляд на межкомнатные двери
Перекошенное дверное полотно, отслаивающийся лак или потрепанная рама –  часто встречающиеся признаки износа межкомнатных дверей. Досадно, но эти мелкие дефекты играют большую роль в том впечатлении, которое производит помещение в целом. Как избежать этого разочарования?
Немецкий производитель Hörmann рекомендует при выборе двери обращать внимание на такие детали конструкции.
Заполнение полотна и стабильность рамы
Качество "начинки" полотна влияет на то, как дверь будет выдерживать повседневные нагрузки. Выбор зависит от того, в каком помещении будет установлена дверь, есть ли требования к звукоизоляции и влагостойкости. Для интенсивной эксплуатации Hörmann рекомендует двери с панелью из массивного ДСП толщиной 40-46 мм.
Кромка полотна – та часть двери, которая подвержена наибольшим повреждениям. Для защиты кромок Hörmann использует специальный акриловый материал 4Protect. Эта технология гарантирует красивый внешний вид полотна без зазоров и швов на долгие годы.
Прочная коробка обеспечивает стабильность конструкции. Hörmann использует добор толщиной 25 мм и облицовку из МДФ. С обратной стороны коробки наносится специальное меламиновое покрытие, которое не дает влаге из стены проникнуть внутрь коробки.
Качественная и красивая поверхность
Дополнительную защиту дверей Hörmann обеспечивает влаго- и износостойкая поверхность Duradecor. Она идеально подходит для ванных комнат, а также детских, где дверь, кроме прочего, должна выдерживать ежедневные столкновения с детской машинкой или велосипедом. Кроме этого Duradecor выглядит очень привлекательно. Она зрительно и на ощупь воспроизводит текстуру натуральной древесины.
Надежная фурнитура
Прочные приемные гнезда дверных петель, армированные стекловолокном, обеспечивают устойчивость с несущей способностью до 80 кг и предотвращается опускание дверного полотна.
Стильные ручки из нержавеющей стали и алюминия создадут акценты. Абсолютный тред 2020 - фурнитура Black Edition. Комплект ручек, розетка под замок и петли выполнены в черном цвете.
Дизайн
О выборе цвета и дизайна дверей следует задуматься еще в начале ремонта, поскольку двери должны гармонично дополнить интерьер. Производители предлагают конструкции в различных цветовых решениях и декорах, но есть тренды, на которые мы хотим обратить внимание:
- простые и всегда актуальные цвета: белый, серый, антрацит. Для помещений в стиле Loft красивым дополнением станут двери в черном цвете;
- декоры, которые визуально и тактильно воспроизводят натуральную древесину;
- комбинация дверного полотна и рамы в разных цветах;
- стеклянные двери для создания пространства, наполненного естественным светом;
- современные поверхности полотна с имитацией под сланец, лен, ультраматовые или глянцевые;
- раздвижные конструкции для эффективного разделения пространства.
Узнать еще больше о современных трендах в производстве и дизайне межкомнатных дверей, а также выбрать подходящую модель вам помогут специалисты в шоуруме компании «Хьорман-УА» в Борисполе, а также представители бренда в вашем городе.
Будем рады вашему звонку.
050 406 10 00
068 406 10 00
Больше информации на сайте www.hormann.ua
Источник:
